3419
Volvo 144 -74. Kupéfläkt och torkare ur funktion?
21 Inlägg
6 oktober 2012
Som rubriken lyder har jag stött på ett konstigt elfel. Kupéfläkt och torkarna går ej, en morgon när ja skulle till jobbet så fungerade det helt plötsligt inte.
Tänkte först att det måste vara nån säkring som gått bara, men alla säkringar är hela.
Någon som har tips på vad det kan vara? Är så dålig på elsystem..
21 761 Inlägg
6 oktober 2012
Fungerar signalhornet?
Enligt ett elschema i Haynes reparationsbok går torkare+spolare+kupefläkt+signalhorn till säkring nr 2. Om inte någon av dessa saker fungerar så borde det vara säkringen ändå, mät om det kommer ut spänning från säkring nr 2. smile
21 Inlägg
7 oktober 2012
Det var säkringen, det satt ingen säkring i nr 2 så jag satte dit en och då fungerade det. Det är flera nummer det inte sitter någon säkring i.
Lustigt för jag har inte tagit bort nån säkring och så slutade det fungera helt plötsligt tongue.
Har du nån lista på vad de andra numren går till? smile
21 761 Inlägg
7 oktober 2012
Det finns en del elscheman på nätet, tex: http://www.hemsida.net/volvo140/ELSCHEMA74.htm  Syns kanske inte jättebra, men man kan nog se tillräckligt iaf. smile
21 Inlägg
7 oktober 2012
Tack för länken smile det ger svar på några funderingar. Men en fundering som jag inte riktigt ser på schemat är
instrumentbelysningen ser man inte riktigt vilken säkring den går till? Eller kanske har ett eget relä?
21 761 Inlägg
7 oktober 2012
Säkring nr 10 ska gå till reostaten, som i sin tur styr instrumentlamporna. En brun 0,75 mm2 kabel. smile
21 Inlägg
15 oktober 2012
Sorry för dålig uppdatering, har haft fullt upp på jobbet. Hjälpte inte att byta säkring iaf och reostaten har jag inte kollat. Men den borde man väl kunna koppla förbi? Eller måste man gå via den?
21 761 Inlägg
15 oktober 2012
Jag antar att man kan koppla förbi den, i så fall kommer alla lampor att lysa med full styrka. Men kolla ändå upp reostaten om den alls fungerar och verkligen får spänning. smile
21 Inlägg
15 oktober 2012
Okej. Ja de ska jag kolla. Men varningslamporna lyser ju så ska testa med att bara byta glödlampor först innan jag börjar med nåt annat smile
Tack för svar.
21 761 Inlägg
16 oktober 2012
Även om varningslamporna i instrumenthuset fungerar så betyder det inte att övriga instrumentlampor också ska fungera, de har inte med varandra att göra. Jag rekommenderar att du först mäter spänningen vid reostaten, både före och efter. smile
