3792
Bygga avgassystem bmw 328 e36
9 Inlägg
7 juni 2012
tjena, tänkte bygga nytt avgassystem till bilen. jag har extraktorgrenrör på nu, och nu till frågan äre bättre att bygga dubbla 2,5" med två race kattar hela vägen eller ett 3" hela vägen med race katt?
40 Inlägg
9 juni 2012
Jag skulle satsa på ett enkelt  3" system hela vägen med en enda racekat, blir nog smidigast att bygga också;)
2 011 Inlägg
9 juni 2012
3" med en race cat. En kortare oval ljud dämpare strax innan bakaxeln och någon slut dämpare.
Har du typ någon större slutdämpare kan du nog fimpa den lilla dämparen strax innan bakaxeln. Kör själv med Japs dämpare på slutet, så då behövdes den lilla ovala dämparen strax innan bakaxeln.
Är din bil jäkligt sänkt, så kan det bli tajt med 3" mellan bil och vägbana, men det går om du bygger det bra och nära chassit.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
Thedriftking
9 juni 2012
Jag kör på 3" med racekatt och en liten oval dämpare i slutet, dock på b25an smile
Det låter gött, på tomgång mullrar den lite lätt men vid höga varv ylar han fint smile
9 Inlägg
10 juni 2012
tack så mycke! då blire att bygga ett 3" tum då smile
3 585 Inlägg
...has left the building...
4 474 Inlägg
10 juni 2012
Jag säger dubbelt 2.5". Enkelt 3" e sniiiik. Original är det väl dubbla rör hela vägen, typ runt 1.75"? Nej behåll original konfig, ett alternativ är att trycka dit ett M3 system men byta ut den sista dämparen mot något roligare.
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
284 Inlägg
14 oktober 2012
men hur blir det med lambda sonderna då? det sitter väl 2 st på org och om man då ska bygga ett rör hela vägen vad gör man med det lamdasondern som uteblir då?
Checka gärna in mitt bimmer projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=256668/
Spar liv! Kör som en tjej.
2 011 Inlägg
15 oktober 2012
Du får koppla in alla fyra endå. 2 innan katt och 2 efter katt. Själv fick jag köpa 3 muttrar som passar till Lambda sonderna också svetsa på dem efter jag gjort hål för dem. (Den fjärde använde jag befintligt hål i race katten).
284 Inlägg
15 oktober 2012
men det blir inte fel värden då så lamdan larmar i instrumentpanelen?
2 011 Inlägg
15 oktober 2012
Nejdå. Inga problem. Besiktigade även blankt förra veckan med henne igen.
284 Inlägg
15 oktober 2012
Du har inte lust och lägga in en bild här så man ser lite ?smile
2 011 Inlägg
16 oktober 2012
Du kan se svagt på denna bilden
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1581916
De främre sitter i var sitt rör precis innan de går ihop till ett.
Sedan de 2 bakre lambdorna sitter den ena i katten och den andra precis efter katt, men tyvärr ingen bild där bak.
284 Inlägg
16 oktober 2012
ser shysst ut. men sitter det mindre lamdasonder på en 325 93a?
letat som fan men inte hittat något vidare.. står olika överallt..
2 011 Inlägg
16 oktober 2012
Nej det är samma. Köpte mina på biltema för 499:- styck.
Om jag minns rätt, så var det även fyra kablar på min gamla E36:a 92 års modell när jag bytte på den, men fanns bara 1 Lambdasond och inte 4 stycken som på E46:an
284 Inlägg
16 oktober 2012
Så 1 lamda då ?smile
