3333
Volvo V70 T5 byta motor
1 Inlägg
18 oktober 2012
Har en Volvo V70 T5 2.0 Italien import. Tänkte byta hela motorn för det är massa strul. Tänkte kolla om någon vet om jag kan stoppa i en 2,3L, om den passar med alla motorfästen och om man kan använda alla elkablar och sånt från min 2.0. Den är från 1997 och jag läste att det ska passa med motorer upp till 99 för 00 kom elektriska spjället. Har inte läst något tydligt svar från någon tråd så jag hoppas på att få det här.
Senast redigerat av Samcrocker (18 oktober 2012)
8 250 Inlägg
18 oktober 2012
En motor från åren 94 till 99 passar rakt ner i dem fästen och kontakter där dem gamla satt. Det du kan behöva göra är att flytta över spridarna från din gamla motor och eventuellt byta downpipe pga annan fläns på turbon. Hallgivaren kan eventuellt behöva bytas ut.
