3380
Stänkskydd fast man har addon Volvo 945
194 Inlägg
22 oktober 2012
Hej jag har en volvo 945 som jag tänkte ha addon runt om, med dyrkjolarna på sidorna. Jag tänkte ha stänkskydd både fram och bak. Går det att ha Volvos stänkskydd i plast om man skär ut lite i dem. Eller finns det några som passar rakt på t.ex från V90. Tacksam för svar smile
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
63 Inlägg
22 oktober 2012
hej hej.. man måste skära ut från stänkskydden om du ska ha sidokjolar å läpp bak. annars får du inte dit stänkskydden. finns inga stänkskydd som är gjorda för sidokjolar eller läppen bak
194 Inlägg
22 oktober 2012
Aha okej tack så mycket, är det några problem att skära i dem i plast? eller ska man köpa dem i "skumgummi" istället, alltså vilket blir snyggast? smile
Laddtryck!
137 Inlägg
22 oktober 2012
jag köpte stänkskydd från 960 till min 940 och dom är urtagna för sidokjolar. mvh
