3442
Ljuddanläggning till cab
2 Inlägg
21 mars 2007
Funderar på hur man ska bygga ljudanläggning till en audi 80 cab?
Förlorar man mkt effekt på att ha baslådan i bagaget, eftersom det är ett suflett-utrymme emellan cupen och bagaget.?
666 Inlägg
21 mars 2007
det är inte det ultimata, det bästa är som sagt att bygga i samma utrymme man sitter, dvs en combi, eller combi-sedan..
//Silver
2 Inlägg
21 mars 2007
Hur bygger man då om man ska ha en bra sterio i en cab om man måste ha den bak ?
C70 byggande djurvårdare
545 Inlägg
21 mars 2007
precis, d undrar ja me!!
Två ord räcker, SAAB knäcker
Kettunen
21 mars 2007
Kan ju alltid lägga en big lådan bak & ett rör som kommer ut i armstödet bak. Bygga om lite
Med Jetplan i generna
413 Inlägg
21 mars 2007
Måste du ha den bak? Pappa köpte en aktiv bas till sin Miata som han satte under handskfacket. Om du däremot vill ha "mycket" bas och inte bara ha någonting som fyller ut ljudet så kanske du kan bygga i väggen bakom sätena? Finns det baksäten i en sådan? Hiva ut det och bygg där. Ungefär vad jag kan tänka mig. Att bygga i skuffen är väl som att spela för fåglarna.
Mvh. Victor
"There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up."
Colaberoende
1 219 Inlägg
21 mars 2007
Borde väl kunna gå att trycka in lådor under sätena för att få basen eller handsfacket som någon sa. Bygga om dörrsidorna. allt är ju värt att testa.
/Ena
Rörkrökare
575 Inlägg
22 mars 2007
på en kompis bmw m3:a så sitter den bakom ryggstöden där bak funka kanon:D
eller finns de ju vinkelslip:D
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
5 852 Inlägg
22 mars 2007
Jag skulle tipsa om att du åker till nån av firmorna i närheten av dig så kan dem tipsa om hur du kan bygga så att de blir bäst smile
286 Inlägg
22 mars 2007
JL har kommit ut med en subbas på 6,5". Lättast borde bli att modifiera om dörrarna, för den behöver endast 5L sluten.
Modellen heter JL Audio 6W0 och finns på bla www.nardik.se.
med lem
1 925 Inlägg
22 mars 2007
precis, det borde väl vara bäst ? leta upp en tunn bas som inte behöver så stor låda smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
