4021
Måste styrboxen (Volvo LH 2.4) få "hastighetssignal" från bakaxeln för att fungera korrekt?
114 Inlägg
16 oktober 2012
Håller på att konvertera en Volvo 140 till B230F LH 2.4.
Har hört versioner både om att bränsleboxen inte måste, och att den måste få signal från bakaxeln till stift 34 för att det hela ska fungera korrekt.
Någon som VET hur det är?
Och vad som blir fel, om det är så att man måste ha den men ändå inte har den?
Mvh TWR
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 oktober 2012
TWR skrev:
Mvh TWR
vad jag har förstått så är det bara tomgången som knasar lite när man inte har kopplat in den .
har inte kopplat in den på min 240 dok har jag inte provkört den ute på gata än
114 Inlägg
16 oktober 2012
Okej, ja lite knasig tomgång är nog nått som jag skulle kunna leva med iaf tongue
TBM NINJA
917 Inlägg
23 oktober 2012
turboforssen skrev:
TWR skrev:
Mvh TWR
stämmer! den ger data till tomgångsventilen tillsammans med tps'en blandannat
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
24 oktober 2012
både och..tongången kan bli riktigt jävla fuckad
men inte bara det jag upplever att dom går sämre oxå
men du kan ta signalen från lite allt möjligt så det går alltid att lura igång den att tro på att allt är rätt
114 Inlägg
24 oktober 2012
"kan ta signalen från lite allt möjligt" kan du ge något exempel?
14 339 Inlägg
25 oktober 2012
varvmätarn är ett standard trick.
ska dock kopplas med en strömbrytare
för att det kan muppa ur pga den aldrig märker att fordonet stannar
abs:en borde oxå fungera
vad jag kan minnas är signalen inte någon vetenskap utan bara att den ska känna av om fordonet står stilla eller körs
vet att min 740turbo 91:A blir helt mupp utan signal till boxen den står och pendlar som besatt på tongång och den gick märkbart sämre vid körning oxå
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 oktober 2012
så du menar att den ska kopplas på minus på tändspolen då???
14 339 Inlägg
25 oktober 2012
troligen är det så dom gör.
har aldrig prövat själv men finns många som gjort det och då sätter dom det med en strömbrytare så man kan stänga av signalen ifall den får tuppjuck
men det berode finnas signalbeskrivningar över samtliga stift på en lh2.4 box och då borde man snabbt få reda på hur signalen är just det stiftet
379 Inlägg
5 november 2012
Har mycket svårt att tro att avsaknad av hastighetmätare-signal skulle tycka upp tomgången. När bilen står still är signalen ändå obefintlig.
Att den behövs för att motorn skall gå felfritt är jag relativt säker på oxå är en lögn. Har testat, funkar kanon utan.
Anledningen till att den finns är för att styra ECC och AC. Inget annat.
TBM NINJA
917 Inlägg
5 november 2012
står i hynesen och alla andra sidor jag läst om felkoden då¨jag haft den....betyder inte att de e sant men tippar på att de e de
379 Inlägg
6 november 2012
Det är ett generellt svar som appliceras på alla system, heynes har lika dålig insikt i hur LH2.4 fungerar som alla andra tongue
De är hemligheter som stannat hos Bosch. Knappt volvo själva vet hur de fungerar tongue
Jag har ändå läst bosch egna böcker om Jetronic systemen, och har däri aldrig funnit något om hastighetsmätarsignalen.
De enda som egentligen styrdonet läser av rigoröst är varvtal, luftmassemätaren och motortemp.
TPS, luft temp, å all annan skit bryr sig systemet egentligen inte om. Du kan koppla ur allt annat än just VR sensor, LMM och vattentemp så ser du själv, att bilen går precis lika bra ändå tongue
Har flyttat många sprut och motorer mellan många bilar, så ja vet att detta är sant tongue
Har du en electronisk automat låda däremot, då blir hastighetsmätare-signalen vital!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 november 2012
har testat att montera hastihetskabeln på tändspolen utan nån större skillnad . dok har jag inte vart ute och kört med den.
Smålänning
7 887 Inlägg
6 november 2012
LH 2.4 har ingen TPS, bara en kontakt, därför är det mer beroende av hastighetssignal och luftmassa än vad 2.2 är.
Vad är problemet? Varför ska du inte ha hastighetssignal? Olika bilar reagerar olika också, en del blir helknas utan den signalen, andra märks det inte på. Oftast blir det högra soppaförbrukning (av nån anledning) och sämre gasrespons i fart.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 november 2012
lh2.2 har ju med bara en av och på kontakt så varför skulle den vara mindre beroende???
man vill ju få det klart om man behöver den signalen för att det ska funka helt korrekt.
alla säger ju olika
själv så ska jag så småningom montera krans i bakaxeln . men man vill ju veta att motorn fungerar korrekt för att kunna ställa in allt ordentligt
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 november 2012
detta är det ända jag hittar som signalen styr :
Styrning av elkylfläkt (Gäller ej B204FT)
(Gäller samtliga 1992- med AC).Elkylfläkten styrs via ett halvfartsrelä och etthelfartsrelä baserat på information omkylvätsketemperatur, bilens hastighet ochtrycket i AC-systemet.Fläkten går på halvfart om: Kylvätskans temperatur överstiger 102 °C.Fläkten går på halvfart om :Trycket i AC-systemet är högre än 17 bar påhögtrycksidan och bilens hastighet är lägreän 100 km/h
För att ge tomgångsventilen rättöppningsvinkel utnyttjar styrenheteninformationen om motorvarvtal,motortemperatur och aktuell insugenluftmassa. Därutöver används informationen från hastighetsmätaren för att avgöra om bilenrullar eller står still, elkylfläkt vid helfart (B 230F/FT, B 234 F åm 92-, B 204 FT/GT) från AC-reglaget vid inkoppling av luftkonditioneringenoch från AC-kompressorn då dennastartar/stannar.
379 Inlägg
6 november 2012
Precis vad jag syftade på.
LH 2.2 och 2.4 har samma spjälläges kontakt, skrev TPS för enkelheten skull.
