4139
slutsteget sätts inte igång (Fixat)
177 Inlägg
24 mars 2007
Steget sätts inte igång och jag har kopplat allt som man ska men hjälp av en kompis,men en sak jag märkte idag va att jag hade en rosa kabel bakom stereon som det stod "remote" på och en blå kabel som det stod "remote antenna" på.. spelar det nån roll vilken jag tar och är det därför inte steget startar.
/Valle
Senast redigerat av vaalle (24 mars 2007)
214 Inlägg
24 mars 2007
kolla on steget startar när du har det kopplat till batteriet, gör de inte de är det inte remoten de är fel på, jag skulle tippa på jordning.
Startar det med batteri ska det vara den blå kabeln från stereon
även kollat säkringar?
mvh niklas
Senast redigerat av Ph0enix (24 mars 2007)
Toyota Celica Phoenix Reign of fire
177 Inlägg
24 mars 2007
den startar inte alls.. det kommer ström fram till steget..vi kolla det igår men vet ifan vad som händer sen från steget.. "on" lampan lyser inte och "protect" lampan lyser inte heller..
har säkring från bat och den är hel och den på steget är hel oxå..
kan det va jorden som jävlas?
Mohaaaa
95 Inlägg
24 mars 2007
Jag kopplade mitt slutsteg när jag var lite stressad och trött och fick precis samma fel.
Då hade jag vänt på remote och jorden, när jag sedan ändrade så som de ska sitta så funkade det perfekt.
Du har säkert redan kollat detta då detta är ett typiskt "stressfel" men kan vara värt att nämna ändå.
Hoppas att det löser sig för dig och att du får ett bra ljud... smile
21 761 Inlägg
24 mars 2007
Det borde vara den rosa kabeln som ska gå till steget. Den blå kabeln(remote antenna)ger nog bara spänning när radion är igång, inte när stereon är i CD-läge. Den ska bara ge spänning till en elantenn när stereon är i radioläge, men när man stänger av radion eller går över till ett annat lyssningsläge så slår den av spänningen och elantennen åker ner.
Så har jag förstått det iaf.
Proffs
222 Inlägg
24 mars 2007
hm har alltid varit en blå kabel som remote kabel?
har det ändrats nu eller?
mätinstrument e bra annars wink
286 Inlägg
24 mars 2007
Förmodligen så är det så här:
Remote = Till rattfjärren
Power antenna = Styrningen av antenn och det ska gå bra att koppla in remoten där eftersom den får spänning på sig så fort stereon slås på.
Vad är det för stereo?
Proffs
222 Inlägg
24 mars 2007
ne steget ska kopplas på Remote inte power antenna
men att den e rosa fattar ja inte..kanske har helt andra kablar..
men rosa är annars dimmer..
286 Inlägg
24 mars 2007
Du har fel, har själv gjort det misstaget och koppla den på "remote" vilket är rattfjärr...
177 Inlägg
24 mars 2007
tjena grabbar!
Problemet är löst big_smile
jag kopplade till "remote antenna" och vipps så funkade det smile
den rosa kabeln va inget bra..trots att det stod "remote" på den..
Tack för hjälpen grabbar smile
Proffs
222 Inlägg
24 mars 2007
märkligt..vad e det för sterio?
177 Inlägg
24 mars 2007
det är en Kenwood KDC-PSW9531Y
286 Inlägg
24 mars 2007
Förtydligar än en gång, remote står för inkoppling av extern styrning så som tex rattfjärr.
