Tjenare. Köp en viktor reinz 3lager packning från tex dli-teknik.se, borra väck nibblarna i hörnorna och plocka väck mellan lagrett så har du 2 stålpackningar som är runt 0,1mm styck sen kan du spraya dom med "loctite 3020" och nibbla ihop packningarna igen med kompplattan i mitten, spraya sen på packningen och montera, ska hålla tätt om blocket är ok, men var noga med att rengöra block å toppytan innan. Du kan inte bara montera komplattan utan packningar.
Mvh/ Kibbe
Enya och Milo Johansson, pappas hjärtan.
