mb_pucken skrev:
Det satt angel eyes på min golf 3 jag hade förut och den var det ingen adapter på.
En h4 lampa är trots allt en dubbeltrådslampa dvs 2 olika lampor i ett glas så när du monterar en lyckta med dubbla separat monterade lamor så tänds heljuslampan i en annan reflektor i ställer för att tändas i h4 lampan. Inte konstigare än så:-) om fu mot förmodan skulle behöva en adapter gissar jag på att det medföljer vid köpet av dom nya lyktorna.
Det samma jäller parkeringljuset som kommer flyttas från en lampa i strålkastarna till flera lampor i ringarna.
"Problemet" där blir dock (efter eventuellt byte) att halvljuset slocknar när du slår på helljuset (och så är det ju inte tänkt att fungera). Dock inget som är vidare svårt att lösa. Löser man dock enkelt för en billig peng med några relä och lite kabel från ex.vis Biltema
- - Edit - -
Menade då givetvis inte att du har fel i det du säger på något vis
Senast redigerat av it_mutt (21 november 2012)
