4174
Golf 3 -93 Hur får upp bränslepumpen? (BILD)
https://www.instagram.com/swedetailer/
172 Inlägg
17 oktober 2009
Första gången jag byter bränslepump.. Varför jag byter är pga den har slutat fungera.
Frågan är hur ska jag få upp pumpen på enklaste sätt? Själva amaturen (allt det vita) sitter fast i botten på tanken och går inte bara lyfta upp finns det något enkelt sätt har testat vrida lite osv, men är rädd för att plasten spricker.
http://img96.imageshack.us/img96/8587/foto0211n.jpg
Ursäkta dåliga bilden, mobilkamera.
MVH Robin
Senast redigerat av p1ngwin (17 oktober 2009)
Följ gärna mitt instagram konto
172 Inlägg
17 oktober 2009
Behöver man ta upp det vita eller går det bara få upp pumpen som han är?
39 Inlägg
18 oktober 2009
Läste om det här i haynes för nån månad sen och som jag kommer ihåg så skulle man vrida på något för att få loss den, lite osäker dock om det var hela skiten. Man behövde en polygrip också smile
Kan kolla haynes lite senare.
172 Inlägg
19 oktober 2009
okej! smile Jag har löst det nu iallafall den var låst i "plast" klipps eller vad man ska kalla det så fick böja upp dom för att få upp den. Vart inte så svårt smile
584 Inlägg
30 september 2010
tja
Jag har samma problem.. jag bände isär dom där klippsen och då fick jag ur pumpen och locket om man säger så. Men nu när ja fick en ny pump så fick jag med hela det vita huset liksom. Så nu undrar jag hur jag ska få loss det gamla? Ska de vridas eller hur sitter det egentligen?
mvh
3 235 Inlägg
1 oktober 2010
Huset ska vridas, men jag har också haft det problemet en gång, då satt det som satan. Då lät jag huset sitta kvar i tanken, och tog resten från den nya pumpen.
327 Inlägg
21 november 2012
har samma problem själv. http://fuskbugg.se/dl/jT7EhC/2012-11-21%2013.32.06.jpg så långt har jag kommit. vart sitter clipsen ni pratar om? big_smile
