3538
Tjock kabel mellan slutsteg o bas?
243 Inlägg
13 december 2012
Tjenare, kan inte alls mycket om ljud.
har nyligen fått hem ljudet o står som ett stort "?"..
Beställde det här kittet:
http://dbakuten.se/detail-item_id-318396
Översikt: 800W monoblock
Gt5-2402BR låda som redan är bryggade har jag fattat de som eftersom de bara finns 1 + och 1 -.
Står o kliar mig i huvet, kabelkittet stämmer de verkligen?
Har kopplat grova + kabeln till batteriet
Grova - till jord.
men skulle dra till baslådan och står som ett frågetecken fått med kabel med 2x1,5mm2.
Känns en aning tunn kabel?
"Snyggt designat kabelpaket för komplett inkoppling av 1st slutsteg upp till 700W rms eller 1000W"
Ska man verkligen använda den tunna kabeln?
Men kabel"hålet" på slutsteget är mindre än den grova + kabeln..
Hjälp mig!
Tack
Mvh Max
16 197 Inlägg
13 december 2012
så pass kort sträcka så de räcker.
243 Inlägg
13 december 2012
Mjo de är ju inte alls lång sträcka men tänkte på att basarna är ju bryggade med?
men kabelkittet säger ju att den ska klara av mer än vad jag har o ge så borde ju funka?:p
Mvh Max
133 Inlägg
13 december 2012
då kabeln mellan steg/låda inte är 25meter läggs det mindre belastning på den.
grejjen med sånadär kit och dagens saker, är siffrorna. dom ljuger konstant. skulle du mäta upp dom så skulle du inte få ut i närheten av vad försäljaren säger. skillnad på 1 watt och 1 watt vettu wink
men kör med kabeln som följde med. poppa på och kolla då och då om kabeln blir varm. om den blir det kan du ju byta eller köra dubbla. gjorde jag i mitt senaste system smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 december 2012
1,5mm2 räcker längre än man tror när det gäller högtalarkabel, om du t.ex. kör steget i 4Ohm så är det inga problem att köra uppåt 1500Wrms genom en sån kabel, förlusten blir minimal. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 december 2012
Lådan är på 2ohm
Så har du 2Meter 1.5mm2 kabel och byter till 4mm2 kabel så vinner du ca 1.5% effekt men det finns ingen som hör skillnad på.
Men ska man ha 25M och lasta till 2ohm så bör man ha 4mm2 högtalarkabel minst
MVH//Björn
