3894
Byta hjulbultar på s40 fas 2
23 Inlägg
21 december 2012
Hej.
Jag har i tanke att sätta på spacer på s40:n, det kommer vara typ 20-25mm som man gängar fast i bultarna.
Det kommer kanske att bli ett problem när man ska fästa spacer:n i hjulbultarna för att dem är för korta och inte får nog men antal gänger.
bilder på spacerna hitta ni på manton
http://www.manton.se/Default.aspx
Så min fråga är: Kan man byta ut hjulbultarna på s40 mot några längre?
Tack på för hand: Hyggllan
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
21 december 2012
Tänker du inte på pinnbultarna som sitter i navet?
Ja hade såna där manton spacers till min gamla 245 och jag monterade dom med original hjulmuttrar och sedan monterades fälgar med hjulbultar som följde med spacers-kitet.
Edit: Vill du ha få tag på längre bultar/muttrar så borde antingen manton ha såna, eler varför inte lakala däckhandlarn och tex mekonomen.
Senast redigerat av Tobbetdi (21 december 2012)
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
