innan du byter däck så ta reda på vad som orsakat punkan. har du tur sitter det en skruv eller liknande i slitbanan då går det nästan alltid att sätta i plugg. antingen görs det från utsidan eller med en svampliknande plugg från insidan. det är något vilken bil eller däckverkstad bör kunna fixa för några hundringar. hålbarheten är kanon och påverkar inte funktionen på däcket. kan ju även vara en trasig ventil eller liknande. så kolla upp varför det läcker innan du byter däcken. lekage kan du enkelt leta med tvålvatten men kräver så klart att däcket är pumpat. har du inte tillgång till kompressor så blanda såpvatten i en blomspruta och ta med dig däcket till en mack eller liknande.men skulle felet vara i sidan på däcket eller att däcket är helt slut så får du byta.
