3857
Audi a6 3.0 punka på däcken
508 Inlägg
22 december 2012
hej
undrar över jag har ett punka på däcken som inte går och laga måste köpa nytt däck och det är en quattro kan jag köpa ett däck eller 2 däck eller alla fyra?
5 131 Inlägg
22 december 2012
beror ju på mönsterdjupet på övriga däck.
526 Inlägg
22 december 2012
går 1 sönder i fram så skulle ja byta båda ifram!
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
22 december 2012
Beror som sagt på mönsterdjupet. Det får diffa max 2mm mellan fram och bak. Höger + vänster bör ha mika mycket mönsterdjup.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
5 131 Inlägg
22 december 2012
innan du byter däck så ta reda på vad som orsakat punkan. har du tur sitter det en skruv eller liknande i slitbanan då går det nästan alltid att sätta i plugg. antingen görs det från utsidan eller med en svampliknande plugg från insidan. det är något vilken bil eller däckverkstad bör kunna fixa för några hundringar. hålbarheten är kanon och påverkar inte funktionen på däcket. kan ju även vara en trasig ventil eller liknande. så kolla upp varför det läcker innan du byter däcken. lekage kan du enkelt leta med tvålvatten men kräver så klart att däcket är pumpat. har du inte tillgång till kompressor så blanda såpvatten i en blomspruta och ta med dig däcket till en mack eller liknande.men skulle felet vara i sidan på däcket eller att däcket är helt slut så får du byta.
