Låter mer som att blinkersvätskan behöver bytas...
Ja iofs, nu när du nämner det så, det kan ju va grundproblemet då jag hört från min farfar att blinkersen kan gå sönder om vätskan blir för låg? Kanske det som hänt och gjort punka på något däck?
1. starta den det gör du genom att du tar nycklen och sätter i den i passande nyckel hål brukar vara nära ratten. 2.sen lägger du den i växel detta gör du när du trycka ner kopplingen sen ta växel spaken till antingen R eller 1 3.sen går du till närmaste skrot och frågar om du kan skrota den
Måste nog tillägga här, passande nyckelhål menar han alltså inte dörrhålet, där man låser bilen..
Samt att just "går du till närmaste skrot" stämmer säkert även in på det fordonet, för köra den verkar inte vara ett alternativ.
Börjar bli riktigt LESS på bilen. Den vill inte gå på Tomgång så fort den blir lite varm. Då stoppar den!! Har bytt Hall-givare i fördelaren. Temp-givare i Insuget. samt Gaspjälls-sensor. Men får den inte och gå ändå. Felsökt den och fick Koderna G145 G69 samt G42. Någon... ??
