Hej, jag har en Peugeot 205 Gti 1989, 1.9liters insprutningsmotor med Bosch motronic(?)
Problemet som har uppstått är att motorn bara går ett par sekunder efter att man startar den. Lika så om man gasar minsta lilla under den korta tiden den är igång.
Det verkar som att den får för mycket soppa, stiften var rätt sotiga när jag tog ut dom.
Kopplar man ur luftmängdmätaren så går bilen hur länge som helst, men i nödläge förstås. Då går det även att gasa lite grann.
Jag har mätt på den blåa motortempgivaren som sitter på motoms hörn som vetter mot förarplatsen så att säga. Den gav 250kohm vid cirka 15 grader temperatur.
Jag har tagit isär luftmängdmätaren och kikat på kontaktytorna, de ser bra ut.
Jag är inne på om det skulle kunna vara lambdasonden?
Jag har även en fundering angående ett grönt kontaktstycke som hänger strax brevid bränslefiltret vad det är till för, se bild:
Har någon några tips angående detta?
Kanske varit med om liknande?
