På s40 får du skruva bort panelen under ratten, sedan skruva bort gaspedalen å in till höger vid gaspedalen sitter de ett lock med några 7mm skruvar på, där inne har du ditt filter.
Räkna med nackspärr,ryggskott å ungefär 45 min arbetstid...
Glöm inte att räkna med en del svordomar också. Skämt åsido, det är trångt, ja men ta det lugnt och metodiskt så är det gjort på 15 min kanske.
Jag tror han kommer ha en söndags förmiddag på sig...
Xuri har du bytt något sådant filter förut ?
Jag har bytt ett hundra tal och ligger på en ca 20-22 min. Men har tryckluft till hjälp så det går undan då. Handjaga tar mkt längre tid och svordomar + blodiga knogar då är du uppe i 1timme...
Det står Volvo S+M40 på mina papper...därför skrev jag så..
nä det står M+S40 i reggpapprena står även M+ på C30 & V50 och på S60 så står det R+S60 och bara för det så är det en jävla massa puckon som skriver att dom har en S60 R när dom i själva värket har en S60 2,4 så gör alla en tjänst och skit i vad det står innan modellnamnet och skriv istället vad det heter dvs S40
Mvh Christian
kanske en förmiddag på sig stämmer, vet inte hur lång tid de tog första gången för mig. man föredrar ju v70n helt klart i alla fall :p
haha japp jag har bytt rätt många sånna förut å inte fan skruvar man dit låsmuttrarna te gaspedalen igen :p
med borrmaskin å vinkelmejsel är de gjort på 15-20min typ men räknade inte med att han hade rediga verktyg så jag dubblade den tiden å lite till
Vet inte vilken kroppsvolym han har heller, en annan med sina 175cm å 70 pannor går in rätt bra mellan a-stolpen å stolen
Kan bara hålla med om de där med blodiga knogar...
Tar ca 3-4minuter efter lite träning. Ett litet spärrhandtag 3/8, (Alternativt 3/8 luftmaskin), 10mm hylsa. En lång och en kort förlängare. På den undre muttern till gaspedalen, använd båda förlängarna. Dom 2 övre använder du endast den korta förlängaren. På locket till kupéfiltret SKA det sitta 1st vingmutter, detta var en kampanj hos Volvo och dom 3 skruvarna som satt där original slopades i samband med service. Ha ingen tändning tillslagen då du får felkoder när du tar loss kontaktstycket på gaspedalen då.
