3081
Startspärr - Audi A4 1.8
Aero
50 Inlägg
27 mars 2007
Hejsan, jag kopplade ut mitt batteri. Och kopplade på det igen. Och nu vägrar bilen att starta.
I intrumentbrädan så blinkar det en lampa som ser ut som en bil med en liten nyckel på.
(Automatisk stöldskydd)
Bilen tror att jag har en obehöring nyckel.
Hur fixar jag detta? Har testat 2 nycklar och ingen av dem funkar.
Kan även tillägga att bilen har fungerat i 1 vecka.
MVH: Symmetry
Senast redigerat av Symmetry (27 mars 2007)
I'm caught in the symmetry of your mind..
1 002 Inlägg
27 mars 2007
på min så ifall ja tar av batteriet o sen ska låsa upp bilen för att starta måste ja trycka 5 ggr på min larm nyckel.. kolla ifall det står någon i instruktionsboken.
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
Aero
50 Inlägg
27 mars 2007
Nope, inget som fungerar.
Men tack ändå.
Väldigt konstigt detta. sad
4 Inlägg
27 mars 2007
Nästan 100 på att det är startspärren.
Det går en kabel från  baksidan av "cylindern" alltså där du startar bilen till startspärren,det är den som brukar ge sig på de lite  äldre modellerna av a4 .Kostar ca: 250:- på VAG.Ganska bökig att byta.Måste ta bort ratten.
Eller om du har tillgång till VAG com programmen kan du "matcha" nycklarna mot startspärren...
mvh
Erra
Aero
50 Inlägg
28 mars 2007
Ringde Audi, dom trodde att bilen hade nollställts. Ska bogsera bilen idag till Audi. Så får vi se vad som händer smile
Kostar 700:-
Aero
50 Inlägg
31 mars 2007
Nu funkar bilen igen, det enda dom behövde göra var att anpassa styrdonet.
500:- på Audi.
Väldigt udda fel sa dem. smile
