3033
Start problem subaru impreza wrx sti 2009
10 Inlägg
18 januari 2013
Har haft problem med att bilen har dragit olja så jag har bytt olja och nivån är som den ska och under tiden jag bytte oljan så tänkte jag att jag skulle nollställa bilen och tog av minuspolen! Och nu startar inte bilen! Vad är felet?
Svar uppskattas big_smile
Pulare
248 Inlägg
18 januari 2013
Vadå händer ingen alls? eller går startmotorn?
Har du keyless systemet med startknapp?
Bilen är "trög" startat första gången du försöker starta den.
Alltså den kommer gå lite längre på startmotorn.
Är normalt och den ska göra så första gången den får ström igen.
Så prova att bara köra lite längre så ska du se att den startar.
Om inte så kan den ha tappat programeringen till nyckeln.
Och då står det i instruktionsboken hur du gör för att programmera tillbaka den.
10 Inlägg
18 januari 2013
Jag har inte keyless! Jag har kört den länge på starten men den vägrar att starta!
Och indstruktionsboken jag har är endast på tyska så jag fattar ingenting!
Lär jag in på subaru och få nyckeln kodad då eller går det på något annat vis?
Pulare
248 Inlägg
19 januari 2013
Hmm åh fan, verkar riktigt konstigt. Går det att låsa bilen med nyckeln så borde den ju inte tappat bort den.
Börjar undra om något kortis eller bara dåligt med kräm i batteriet?
blir nog att du får lämna in den hos en återförsäljare låter det som.
Btw, du har inte testat att byta nyckel? till extra nyckeln och se om den funkar?
Jag vet bara att man kan programmera om sin nyckel om man har keyless själv.
Ingen aning hur man gör det utan det systemet tyvärr.
När jag tagit bort batteriet så tar det typ 5-10 sek för bilen att starta första gången jag trycker på startknappen.
Då står den och revvar på startmotorn några gånger. Sen startar den som vanligt.
Senast redigerat av Zlasher (19 januari 2013)
