8 januari 2010
tjo har en mercedes 300td -92 w124.. som jag bytt pump på. Bilen är slö, ryker svart som faen å går fort varm... och knackar högt och ljudligt (nästan som en traktor..)
med andra ord fullt påställd dieselpump, fel insprutningsläge och ev trasig spridare..
min fråga e då om någon vet ungefär hur många varv man ska skruva på ställskruven till dieseln samt tomgångs skruven för att de ska bli lagom för att besikta med.... (skruva först i botten och sen ett x antal varv upp igen...) samt ungefär var pumpen ska stå för att få rätt insprutningsläge...
tacksam för svar! är rätt så mycke som måste plockas bort för å komma åt, så jag gör de helst så få gånger som möjligt...
Senast redigerat av Saabnorden (8 januari 2010)
i wish my lawn was emo so it would cut itself!
