Bolla bolla
Säg att du rakställer motorn, så kan ju en M90 för vitmotor kanske passa? Om den gör det så kommer ju problemen om plats, får motorn plats när den är rak och hur blir det med lådans plats? Kapa torped blire kanske aktuellt.
Lådan måste ju på något vis sättas fast också och inte finns de fästen för det heller.
Sedan efter lådan, kardanen. Kan man modifiera befintlig så att den passar in på M90in? Orkar den med vridet då allt kommer hamna på bakhjulen ifall den var gjord för AWD? Hur kommer bakvagnen hänga med, kaffeved eller lugna pucklar?
Bollat ordentligt nu, kan knappt något om den bilen med kanske värt att fundera vidare på. Hade en AWD i tankarna.
In rust we trust!
