3657
Weber-insug till vw golf mk2 ?
214 Inlägg
28 januari 2013
tjenna  , satt och funderade lite medans jag kollade ett projekt här på garaget angående weberförgasare ,
finns det / går det att få tag på weber insug till min 1,6 liters vw motor som sitter i min golf 2a ,
motorn ska ut nästa vinter å genomgås servas göras rent och lackas upp , å de absolut tråkigaste enligt mig med den motorn e den fnuttiga lilla förgasaren med världens i särklass fulaste luftburk .. så nu tänkte jag såhär , finns det att få tag på insug så man kan ha en weber dcoe (liggande)  ?
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyodzcxUwXUP6lltKdjoHawkeQ8kjP31Dyi0vq1kCMgFQCNZ8vLg
motorn i min golf (vet inte om alla golfar beroende på motor har samma ) har avgas och insug bakåt så att säga så insuget borde väll va som ett C å sen förgasaren över motorn .. har minnen av att jag har sett en sådan upsättning men kan ej hitta bild
frågor om varför jag ska ha , de e dummt att ha , de e fult att ha, osv osv kan ni gärna hålla för er själva men allt som kan ge hjälp upskattas !! smile
71 Inlägg
28 januari 2013
http://www.rallydelar.se/Insug.htm där längst ner till vänster står de golf 8v 1600, vet dock inte om det är samma, bara du ringer och frågar smile
*OBS* detta är inte sånt insug du menade, detta pekar bakåt mot torpeden.
Senast redigerat av Lundmark (28 januari 2013)
214 Inlägg
28 januari 2013
nice ska ringa å kolla imorrn smile ska försöka leta rätt på bild hur de jag menade ser ut .. smile
