2513
Volvo 740 85(b230a) högtomgång
12 Inlägg
12 februari 2013
tja har en volvo 740 1985 med en b230a motor. Min tomgång är ovnaligt hög och ligger på ca 1200. Jag kan ställa ner tomgången till ca 900 men efter några dagars körning så börjar den smått gå upp? någon som vet vad det kan vara för knasigt med motorn?smile
5 687 Inlägg
12 februari 2013
Så du menar att om du ställer ner tomgången till 900rpm och kör några dagar så är tomgången uppe på 1200rpm och då ställer du ner tomgången till 900rpm igen. Och detta kan du göra oändligt många gånger?
Isf låter det som att tomgångsskruven vibrerar upp av sig själv.
Senast redigerat av simlar (12 februari 2013)
12 Inlägg
12 februari 2013
Tack för svaret. jag får gå ut och skruva ur skruven och kolla hur det ser ut smile
5 687 Inlägg
12 februari 2013
Bara göra så, tar ju inte lång tid smile
Borde inte vara några problem att dra på ett varv gängtejp och skruva i skruven så bör den sitta som den ska sen. Om det är det som är problemet då.
