Spacer.se fixar det. Dom har något som dom kallar flexibolt vilket är hjulbultar utan själva skallen på som du skruvar in i navet och då ser det ut som att du har pinnbultar, sen får du med muttrar som du skruvar dit efter att du satt på fälgen. Jag har dessa och det funkar riktigt bra faktiskt, blir mycket smidigare att sätta på fälgarna
Det är riktigt smidigt faktiskt Jag har 10mm spacers så bultarna är 10mm längre än originalbultarna, men jag kommer inte ihåg hur långa dom gamla var så kan tyvärr inte säga exakt längd. Ring dom imorgon och fråga om dom har 65mm bultar eller om dom kan ta hem det åt dig annars.
