2439
Turbo strul
22 Inlägg
19 februari 2013
Hej! på senaste har min turbo slutat ladda fullt, utan nu går den bara till halva och bilen är slö,
har läst lite felsökning om att de kan vara olja och skit i slangarna osv.
Men är inte så duktig på bilar men försöker lära mig,
nån vänlig själ som kanske vet vad som hänt ? smile
OBS kolla länk för att se hur mätarn går!
http://www.youtube.com/watch?v=ga5K-nhV … e=youtu.be
Volvo 850 T5 2.0 -95
rullat 23.000
steg 3 chip (autotech)
3" downpipe från turbon, och därefter 2,5"
öppet BSR filter
planad topp
Fel: felkods lampa lyser, dom symptom jag kännt av är att bilens tomgång går ojämt
vid kallstart, och sen när man svänger ut på vägen när bilen är rätt nystartad (1-2) min så dör den,
känns som den inte får bensin, men när den är varm så funkar allt som det ska. Och nästa fel
är då turbon som inte laddar som den ska, fick felet för några veckor sen när jag skulle dra o handla så börja den lysa. Felkoder ska läsas av när jag får lönen, ska dock köpa lite annat eftersom bilen ska tas ut till sommaren igen.
Senast redigerat av V1sioN (20 februari 2013)
26 351 Inlägg
19 februari 2013
Videoklippet är inte tillgängligt..
Du råkar inte ha något läckage på någon slang bara då?
1 354 Inlägg
19 februari 2013
Kolla så alla slangar sitter som dom ska och inte att någon läcker luft någonstans. Är nåt jag hört att man kan kolla:).. Exakt hur kan nog någon som är lite mer insatt i berätta hur man gör på lättast sätt smile
22 Inlägg
19 februari 2013
konstigt .. för mig funkar det iallafall.
Har ingen aning för bilen står i verkstan nu
och ska köpa ny kamremsats och stötdämpare
för ska byta vattenpump för den har lagt av
så, men tack då vet jag då ska jag kolla närmare på slangarna smile
22 Inlägg
19 februari 2013
okej tack smile
26 351 Inlägg
19 februari 2013
Eller så är magnetventilen en klassiker till att strula.
22 Inlägg
19 februari 2013
okej tack bra att veta, då blir det en riktig koll nu så jag löser problemet!
22 Inlägg
19 februari 2013
föresten hur vet jag om de är fel på magnetventilen ?
26 351 Inlägg
19 februari 2013
Har du några felkoder?
22 Inlägg
19 februari 2013
ah det har jag, har massor på bilen att fixa innan jag ska besikta den.
26 351 Inlägg
19 februari 2013
..felkoder kan ju ibland ge en hint om vad som kan vara fel med laddtrycket..
22 Inlägg
19 februari 2013
ah vet, funderar på att köpa en felkodsläsare, men vet inte vilken jag ska köpa.
Finns ju en på biltema men är dom ens nått att ha ?
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
20 februari 2013
Med Biltemas DTC läsare så får du vad du betalar för.
Den funkar kanon till att läsa koder och släcka dem.
I programmet som följer med så går det tyvärr inte att söka specifikt på Volvokoder men det finns almänna obd2 koder som verkar stämma bra på Volvo.
Helt klart värd 400kr med andra ord. smile
Up the RA
5 710 Inlägg
20 februari 2013
Läs gärna denna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
...o komplettera med en bättre rubrik så kanske du får mer hjälp.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
22 Inlägg
20 februari 2013
okej då ska jag köpa en sån när jag får lön, för tänkte köpa den för cirka 2-3 månader sen
men va lite osäker på ifall den var bra osv, för man får inte lämna tillbaka den ifall man ångrar sig och redan köpt den, men då ska jag köpa den iallafall, fast finns 2 st för 399, är det nån skillnad ? Volvo 850 T5 -95 smile
22 Inlägg
20 februari 2013
jonTe skrev:
Läs gärna denna:
mvh Jonas/moderator
Tack. smile
