5 februari 2013
Har en 945 d24 tdic och den är så gott som omöjlig att få igång när det är under nollan.
Har alltid motorvärmare och då går den igång direkt utan att jag behöver glöda men det är inte alltid man har tillgång till motorvärmare tex. storstäder (där jag bor delvis).
Har ett 66ah batteri (vilket är på tok för lite kräm egentligen men det borde inte va de stora problemet).
Om vi säger att det är 5 minusgrader så glöder jag 30 sekunder sen försöker starta, motorn drar runt och runt och runt i kanske 1 minut sen puffar det till sen drar han runt runt runt sen puffar det igen. (glöder emellanåt givetvis). Efter ett tag orkar inte batteriet dra runt mer och de är slut.
Enligt mig borde den gå att få igång men den sviker ofta..
Har läst lite om att det kan ha att göra med att ventilerna står fel men har hydraliska lyftare så kan ej göra något åt de väll?
Är det någon som är kunnig på D24 startproblem vid kyla så skriv gärna lösningen, vill ej dra igång den som jag fått göra några gånger...
Tacksam för svar och tack på förhand
Mvh mämpel
