3194
B230 går runt trögt.
55 Inlägg
22 februari 2013
Har ett problem som jag vart rätt trött på igår kväll....
Bilen är alltså en Volvo 940 med b230FK med H-profil stakar och svarvade kolvar.
Ska nu sätta ihop allt med nya lager och ringar....
sätter i veven och oljar in alla lager, och den snurrar jätte fint.
Slår i stakar och kolvar och ska dra dit stakarna gå kommer problemet.
Jag drar alla överfall som LG-speed sagt, 70nm ska stakarna dras inoljat!
Och går fan knappt att dra runt skiten... den går runt hyffsat fint när man tagit i och fått lite snurr på det, men så fort ja stannar så måste ja nästan hänga på veven för att få snurr på det igen....
TACKSAM FÖR SVAR sad
Tim Rydquist
Norrköping
940 Turbo
219 Inlägg
22 februari 2013
Med eller utan toppen på?
Team Radioactive
55 Inlägg
22 februari 2013
utan:/
Tim Rydquist
Norrköping
940 Turbo
55 Inlägg
22 februari 2013
med tanke att man i stortsätt ska kunna dra runt skiten med handen och de är ju VÄLDIGT långt ifrån det.
släpper ja på överfallen till stakarna så går den ju som den ska i stortsätt, så kolvringarna och kolvarna kan man utesluta, lika så veven gick fint som satan innan ja satte dit stackarna. så nått vajsing med stakarna/lagerna.
Tim Rydquist
Norrköping
940 Turbo
6 Inlägg
22 februari 2013
Om man sätter dit ett överfall till en stake åt fel håll så blir det som du beskriver.
5 710 Inlägg
22 februari 2013
Prova att dra en stake åt gången för att lista ut vilken/vilka det som går trögt.
Har du tagit isär igen och kikat på vevlagren?
MVH Jonas
55 Inlägg
22 februari 2013
Ska göra det, senare tänkte jag. hmm
Tim Rydquist
Norrköping
940 Turbo
Hhehehehhest
375 Inlägg
22 februari 2013
Du har inte mätt upp någonting ? slipat in kolvringar ?
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
55 Inlägg
22 februari 2013
Nix.. blir att jämnföra med dem gammla lagren senare idag och se...
Tim Rydquist
Norrköping
940 Turbo
Hhehehehhest
375 Inlägg
22 februari 2013
Tvivlar starkt på att du ser skillnad på mått genom att jämföra dom gamla med dom nya. Åk till en industri eller likande som arbetar med svarv/fräsning och se om dom kan hjälpa dig och mäta om du inte har tillgång själv till utrustning.
Senast redigerat av Nyman1337 (22 februari 2013)
5 710 Inlägg
22 februari 2013
Lösningen för att mäta på komponenter av detta slag är plastigauge.
Med plastigauge kan du mäta fram att du ha rätt lagerspel mellan vevlager och vevtapp/axel.
MVH Jonas
Hhehehehhest
375 Inlägg
22 februari 2013
Tack! Stod helt still i huvudet på mig, fick aldrig fram ordet plastigauge
55 Inlägg
22 februari 2013
Tror detta är problemet, att ena lagret sitter åt fel håll,
dem ska ju sitta så som ja förstått det...
http://i.imgur.com/OHYQz4C.jpg?1
Tim Rydquist
Norrköping
940 Turbo
TBM NINJA
917 Inlägg
23 februari 2013
jag kunde INTE dra runt min vev förhand när jag hade motorn i stativ å utan topp med nya ringar/lager å sånt duvet...min gick trögt men sen spitta den hela sommarn 2012 utan problem så,..
55 Inlägg
24 februari 2013
Jojo, men nu satt ju faktiskt lagerna fel så det va ju problemet wink
Tim Rydquist
Norrköping
940 Turbo
