tjena!! Har en E36:a 320i som jag byter koppling på jag har kollat runt lite på nätet och ser att man måste ta bort insuget på... nu undrar jag om någon har gjort eller vet om att man måste göra det?? Motorkod M52b20 och på reservdelar har starmotorn 3 skruv den sitter med... Tack på förhand
ta bort insuget gör du nog som du själv vill. MEN tar du bort det så lär du säkert få lite mer plats för att komma åt skruvarna högst upp som går från lådan till blocket.
har börjat på att ta ner insuget men får inte bort det vet du om det är fler än de 6 som sitter i toppen och de 2 vid spjällhuset??
njae inte så säker faktiskt. borde va lätt å se annars. jag skulle dock ha släppt motorfästena. släpp kardan. vinklat upp motorn lite i framkant å sedan skruvat bort lådan. för då kommer du åt nerifrån.
har gjort det men man ser inte den sista skruven men du kan se den från ovanifrån när man har ficklampa och kammera.. aja får hålla på lite till men tack för Infon
Sitter 2st underifrån med. Sen lite slangar och bråte som måste väck. Sen går det fint
Du behöver inte släppa motorfästerna, men däremot växellådsbalken, kardan och spakställ. Långa förlängare (jag brukar bygga ihop en liten fin grej med 3/8" längst fram för då går det smidigast).
