Legosoldaten skrev:Det är så att jag har problem med min backsensor på min V70, ibland funkar den, och för det mesta inte.Kommer upp i Displayen: PARK, ASSIST, SERV, ERFODRAS (då funkar inte backsensorn). Nån som vet vad felet är?
volvoqq skrev:Legosoldaten skrev:Det är så att jag har problem med min backsensor på min V70, ibland funkar den, och för det mesta inte.Kommer upp i Displayen: PARK, ASSIST, SERV, ERFODRAS (då funkar inte backsensorn). Nån som vet vad felet är?Kan vara så att en sensor är på väg att gå sönder.
Legosoldaten skrev:volvoqq skrev:Legosoldaten skrev:Det är så att jag har problem med min backsensor på min V70, ibland funkar den, och för det mesta inte.Kommer upp i Displayen: PARK, ASSIST, SERV, ERFODRAS (då funkar inte backsensorn). Nån som vet vad felet är?Kan vara så att en sensor är på väg att gå sönder.Inte en blekaste aning, därför jag frågar :p
volvoqq skrev:Legosoldaten skrev:volvoqq skrev:Kan vara så att en sensor är på väg att gå sönder.Inte en blekaste aning, därför jag frågar :pÄr bara att koppla in datorn och kolla felkoder så får du svar direkt.
Legosoldaten skrev:volvoqq skrev:Legosoldaten skrev:Inte en blekaste aning, därför jag frågar :pÄr bara att koppla in datorn och kolla felkoder så får du svar direkt.Får väl göra det! tack för hjälpen
volvoqq skrev:Legosoldaten skrev:volvoqq skrev:Är bara att koppla in datorn och kolla felkoder så får du svar direkt.Får väl göra det! tack för hjälpen No problemo, jag hade att min dummade sig med men det gick över:P han måste ha varit lite sjuk och sedan blev han frisk:P
Legosoldaten skrev:volvoqq skrev:Legosoldaten skrev:Får väl göra det! tack för hjälpen No problemo, jag hade att min dummade sig med men det gick över:P han måste ha varit lite sjuk och sedan blev han frisk:PDetta har hållt på typ 2 veckor, ibland kan backsensorn funka, men oftast inte. Kanske är nå glapp eller liknande
impresst skrev:kan va nån liten spricka i nån så det blir fukt i den, för har ju inte direkt varit torrt på vägen det sistonde nu=)
crescentcompact skrev:Har hört att man inte ska använda högtryckstvätt på dessa då det tar kål på dom, ett tips bara./Fredrik
