3155
Köpråd: Volvo V50 1.8F 2007
Smålänning
7 883 Inlägg
29 december 2011
Kan säga att en kund till oss där jag jobbar köpte sin sista bil i livet (han är runt 80) 2009, och som 80-åring va valet självklart: Volvo V50 T5 AWD.
Han är så nöjd, går under litern och går som faaan om man trycker till smile
Volvo V50
3 Inlägg
6 mars 2013
Apropå glappande lampor @namcon. Har problem med den vänstra skyltbelysnings lampan, den är då alltid släckt. Skruvar ut lampsatsen och roterar lampan snurrig, den lyser bara tills det att jag har kört en bit och sen stannar bilen igen då den återigen är släckt och samma process måste upprepas om o om igen hela tiden. Finns där något jag kan göra förutom att duscha lampsatsen med el-spray och klämma lite lätt på själva lampfästena som lampan ligger i för att åtminstone tro att där ska vara något hopp om att lampan får bättre kontakt. Vad kan jag göra?? Tack för svar!
Jag var inte något MVG Barn, men jag klarar mig ändå.!"
242 Inlägg
7 mars 2013
Du kan ju göra det du skrev först men kolla även om det är samma lampa i båda så du inte har 2 olika watt antal, är det samma kan du ta av minuspolen 30 sec OBS du lär leta rätt på koden till radion innan du gör det. Det kan bli alla möjliga el fel, som man löser med att nolla systemet "vilket du gör när du tar bort minus från batteriet" då datorerna får spel lite då och då. Om det inte fungerar efter det så är det nog bara att lämna in den på volvo.
Volvo V50
3 Inlägg
8 mars 2013
Okej el-smörjan är det som fungerar bäst hittills. Nu lyser den i alla fall lite längre sträckor än innan. Men lampan är fortfarande känslig för dom något större väghålorna i asfalten och av det så gör den precis som innan och släcks och jag kan inte undvika alla hålor i marken konstant precis. Det var samma watt-tal i lamporna. Lämna in den, det gör jag inte bara -Inte för något så litet. Jo ja kanske om där skulle vara något mer som dyker upp nu inom det snaraste så ska jag säga till dom på Volvoverksta då om det här med lampan. Men stort tack för dina tips.
17 996 Inlägg
8 mars 2013
Tråden har några är på nacken så jag låser.
