2998
Saab 9000 Ljud
19 Inlägg
5 mars 2013
Tjenare, jag är inte High-tech på bilar så försök hålla språket i vanlig svenska.
Jag kör iaf en Saab 9000 2.0 Turbo.
Och jag undrar enbart om någon vet vilken storlek det är på högtalarna?, Kan vara så att det är lätt och snabbt med google, men jag vill helst vara på den säkra sidan då jag hade tänkt att köpa in lite nytt.
Tack på förväg,
559 Inlägg
5 mars 2013
Tack på förväg,
Instrumentbräda 4" bak är beroende p vilken bilmodell du har CD har 6,5" bak CS har 6x9"
Lycka till!
(Inlägg redigerat, det gälde inte en produktfråga. /Moderator)
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
1 523 Inlägg
5 mars 2013
Hört att dörrarna läcker som ett såll så bästa vore att  sätta 4"  kitt i brädan  sen 6'5" rörbas under handsfacket eller bygga om brädan till5,25" eller 6,5"
19 Inlägg
5 mars 2013
Tack på förväg,
Kolla in här för olika alternativ
http://www.pmshopen.se/hogtalare/koaxialer/91 kika på fusion de är billiga och mycket prisvärda.
Lycka till!
Tjenare och tack för svaret, jag har ingen som helst aning vilken modell jag har men här är info som kanske hjälper dig ^^
FORDONSDATA
Fordon:    SAAB 9000 CSE 2.0T
Chassinummer:    CE65T4W1004486
Årsm.:    1998
Tillverkad:
Gruppkod:    SA020302
Kaross:    KOMBI
Fordonstyp:    PB
Färg:    RÖD
MOTORDATA
Bränsle:    Bensin
Motorkod:    B204E
Effekt:    110
Enhet:    EG
DRIVNING
Växellåda:    Manuell
MÅTT- OCH VIKTUPPGIFTER
Tjänste Vikt:    1470
Total Vikt:    1930
Längd:    4900
DÄCKSDIMENSIONER
Däck:    195/65 R15 91V
559 Inlägg
5 mars 2013
Tack på förväg,
Lycka till!
FORDONSDATA
Årsm.:    1998
Tillverkad:
Gruppkod:    SA020302
Kaross:    KOMBI
Fordonstyp:    PB
Färg:    RÖD
MOTORDATA
Bränsle:    Bensin
Motorkod:    B204E
Effekt:    110
Enhet:    EG
DRIVNING
Växellåda:    Manuell
Tjänste Vikt:    1470
Total Vikt:    1930
Längd:    4900
DÄCKSDIMENSIONER
Då är det 4" och 6x9" som gäller.
Även på Facebook
19 Inlägg
6 mars 2013
Okaj, återigen.
Stort tack för hjälpen!
64 Inlägg
10 mars 2013
Lånar denna tråd, har en  Saab 9000 CSE -98 A50 och tänkte koppla på orginal 6,9orna på ett monoblock, men det sitter delnings filter där bak. Så när 6,9an är på monoblocket så är det bara basljud och ingen diskant. Någon som vet hur man får ut både diskant och bas ur 6,9an? Alltså koppla förbi delnins filtret dvs. smile
5 852 Inlägg
10 mars 2013
Vad är det för slutsteg?
64 Inlägg
10 mars 2013
Jag kör med ett Monoblock! smile
5 852 Inlägg
10 mars 2013
Vilken modell menade jag , lättare att hjälpa dig om man vet det.
64 Inlägg
10 mars 2013
Du menade så ^^
Såg inte riktigt vad det var, men någonting med AEX 4 MPR FED6 eller liknande, 4kanaligt.
5 852 Inlägg
10 mars 2013
Kolla upp det mer noga eller ladda upp en bild på det så är det lättare att hjälpa dig
64 Inlägg
10 mars 2013
Det var ett MRP - F306, http://amp-performance.de/678-Alpine-MRP-F306.html där har du. smile
5 852 Inlägg
10 mars 2013
Det är ett 4-kanals du har och du ska ställa in dem på HPF så är ditt problem löst
64 Inlägg
10 mars 2013
Står det för typ High Pass Filter eller dylikt?
64 Inlägg
10 mars 2013
Isåfall har jag en HPF inställning på Stereon, om det kanske funkar? Kör med MVH - 350BT http://www.pioneer.eu/se/products/22/12 … /page.html
