Nu när man blev av med körkortet i en månad så drog jag fram min gammla pv och började att damma av den. Den ska breddas, byggas scoop, svetsa rost, lacka, flippfront och en liten fin sugmatan B20.
Orginal fantaster varnas för känsliga bilder som kan väcka ilska!
Förska bilden på pvn när jag var och kollade på den
Eftersom det var plastskärmar så fick jag köpa ett par i plåt eftersom dom ska breddas
10¨ breda slotmags
blir att bredda 6cm
ena skärmen breddad, på bild håller jag på att bygga baklampor
en klar 2 kvar
helheten
andra skärmen påbörjad, bara ihop punktad än så länge
var bara tvungen, lite super swede stuk
med lite mer svets så blir det fint
röva
spisen
ett fynd!
strippad
kapat bort rost
börjat att lappa ihop
baljan
börjat att skrapa lite isolering
kollar så att TG röret passar
bytte ¨röret¨ så man kan bygga fästen till flippfronten
Det var allt för ikväll, kommer mer imorgon
ha det så länge
