2517
Skoda pickup 1,9d startar inte efter pumpbyte. PANIK!
18 Inlägg
1 april 2013
har bytt dieselpump på skodan men bilen startar inte efter bytet. får fram bränsle, batteriet e bra, har försökt att dra igång den men inte ens ett hostande sad måste ha igång den snarast! ska tilägga att den startat lätt innan bytet.
Tacksam för svar.
2 845 Inlägg
1 april 2013
Säker på att pumpen står rätt? Får du fram disel ända till spridarna? Gissar dock på att pumpen står fel.
Senast redigerat av uhlin (1 april 2013)
18 Inlägg
1 april 2013
tack för snabbt svar.
har ställt pumpen så att jag får i en lås pinne i ett av hålen (vet ej om det e rätt hål då det finns två st) och nollat vev och kam.
får fram diesel till spridarna
nån som har koll på hur pumpen ska stå när den e nollad?
3 235 Inlägg
2 april 2013
Då har du inte nollat den ordentligt. Timingen är säkert fel (att den sprutar bränsle i fel cylinder). Du måste ställa motorn i ettans dödläge, och ställa pumpen så att den skickar bränsle till första cylindern.
18 Inlägg
2 april 2013
har fått instruktioner om nollningen på motor och kollat allt.
men den e fortfarande död.
finns inget liv i den.
OEM <3
194 Inlägg
2 april 2013
Kan vara så att där sitter en Code enhet i pumpen som måste flyttas över från den gamla eller ev programmera in ny startkod.. Kan vara ett hett tips!!
These days &#9834;&#9835;
18 Inlägg
2 april 2013
flyttade över magnetventiler och startspärr och allt sånt som satt på den gamla pumpen till den nya.
så tycker det inte borde behövas. vart kan man programmera om pumpen isåfall?
