2993
Spridarmotstånd volvon 740turbo 89a
100 Inlägg
21 april 2011
tjena, har en 740 89a som jag lagt i b230et motor och satt i boxar från 940ftt. den startar men problemet är att den går ojämt som fan och verkar bara som den går på tre cylindrar, testade ta av spridarkontakterna en efter en medans den va igång och då reagerade den mest om när jag tog av 1an. kan de va motstånd till spridare som behövs? kör med dom ljusgröna från 740turbo. hur kopplar man in motstånden isåfall, gärna en ritning så man förstår bättre.
mvh
1 008 Inlägg
22 april 2011
Om du använder turbospridarna så Måste du ha spridarmotstånd inkopplade!
Både bränsleboxens spridarutgång och spridarna mår dåligt och går sönder utan motstånden.
http://img200.imageshack.us/img200/7082/skarvskiss.jpg
228 Inlägg
7 oktober 2011
spelar det någon roll ifall vilken kabel jag löder på den på spridarna? eller är det något speciellt jag ska tänka på?..
1 008 Inlägg
7 oktober 2011
Det bör inte spela någon roll om du kopplar in motståndena på minus(styr) eller plus-sidan, original sitter de på plus-sidan.
228 Inlägg
8 oktober 2011
okej smile) tack!
1 028 Inlägg
28 januari 2013
min bild ser ja. nä de ska väl inte spela roll på vilken av kablarna
Har inget å skriva ännu
32 Inlägg
6 april 2013
vad är det för motstånd man ska ha då?
