Runt 120L/h flödar original F-pumpen om jag inte minns fel. Pumpen till K-jet flödar runt 150L/h.
När jag googlade "röda saab-spridare" så hittar jag att de ligger på 358cc/min @3bar. Jag vet inte vad det blir vid 3,8bar men säg 400cc/min.
0,4L/min per spridare. 4st spridare = 1,6L/min = 96L/h.
Så originalpumpen klarar då av att maxa spridarna. 120L/h blir 2L/min och delat på 4st spridare blir det 500cc/min.
Jag har ingen aning om vilken ca effekt.
Vilket bränsle ska du köra på? Antar BF98 då du skaffar så pass små spridare.
För om vi säger att spridarna är på 400cc/min så räcker dem till endast lite över 200hk på bensin och på E85 räcker de endast till lite under 200hk.
Senast redigerat av simlar (16 april 2013)
