2960
Volvo 740 går dåligt när den är varm
PFP Crew
220 Inlägg
16 april 2013
• Bilmodell
volvo 740
b230f
• Årsmodell
1988
• Miltal
35tusen
• Modifikationer på bilen
originial
• Hur yttrar sig felet?
när ja kör med bilen så den blir varm och sedan stänger av den och börja köra igen så är det som att inget händer i princip den varvar som satan men går jätte sakta typ som att den inte får nån bensin nästan men har bytt alla bränsle pumpar och filter och sådant har hört av polare att det kan va nån givare som styr insprutet men vill vara mer säker.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
permanent när den är varm och har blivit avstängd och sedan startas igen.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
ingen.
vill gärna ha svar smile,
Senast redigerat av jakobsson740 (16 april 2013)
Pink Flesh Pullers Familia
6 738 Inlägg
16 april 2013
tempgivaren till sprutet gissar jag på wink
Du är liv
PFP Crew
220 Inlägg
16 april 2013
jo hade det i tanke också men vad heter den alltså på en butik om man ska beställa ny smile
6 738 Inlägg
16 april 2013
vet inte riktigt, tempsensor/vattentemp givare.
jag hade nog sagt vatten temp sensor till motor styrningen wink
Du är liv
PFP Crew
220 Inlägg
16 april 2013
men det finns ju två st som sitter i motorblocket en som en polare säger är till den som visar tempen i bilen.
6 738 Inlägg
16 april 2013
ja det sitter 2 stycken i toppen under insuget.
en till mätaren o en till insprutet
Du är liv
PFP Crew
220 Inlägg
16 april 2013
okej vilket e till insprutet den främre eller bakre för har köpt en ny den främre.
300 Inlägg
6 738 Inlägg
16 april 2013
den innersta (närmst torped vägen) smile
Du är liv
PFP Crew
220 Inlägg
16 april 2013
okej smile men som sagt frågan är ju va den heter tongue
6 738 Inlägg
16 april 2013
på mekonomen heter det "temperatursensor för motorstyrning"
kollade detta
Du är liv
PFP Crew
220 Inlägg
16 april 2013
kollade detta
okej tackar smile under vilken kategori i katalogen finns den? :
edit: hitta det. smile
