hade tänkt bulta ner en T3/t4 turbo i min 945:a och har fått lite info om hur man gör så som: Grenrörets "bula" måste bort Olje-returen ska förlängas ta bort svets fläns och på med V-bands klämma
och nu kommer de ja behöver hjälp med, oljetrycks röret till turbo passar ju inte men har hört att man kan skaffa en "Banjo" och sätta över så passar orginal röret på men var får ja tag i en sån ? är inte så teknisk när det gäller att bygga egna saker så sätt, sen är det turbons insugs sida samt tryck sida, passar orginal slangarna ? eller måste bygga om dom med ?
