3558
Orion pro 125cc, växel fastnat
16 Inlägg
19 april 2013
Tjena, Köpte mig en fiddy för 200kr som har bara hade varit körd med i 1 timme.
Problemet är att den har fastnat i växel 1 eller 2. Växelpedalen går att dra upp och ner och det låter som att man växlar, men jag kan inte trycka ner växelpedalen den sista centimetern så att en växel går i,
Motorn funkar och drevet till kedjan rör sig så förhoppningsvis är inte växellådan helt kaputt.
Kopplingen fungerar!
Någon som på rak arm kan säga vad det möjligtvis kan vara för fel?
Fråga mig gärna mer om det var dåligt med information
71 Inlägg
20 april 2013
Gaffel.. vanligt problem
2 174 Inlägg
20 april 2013
Krökt växelgaffel, gjord av bajs typ...går fixa men lämna in nånstans EJ värt.
KHRacing
22 april 2013
Kan vara växelstjärnan med, då är det "lättare" att fixa, den brukar sitta med en vanlig M6 bult som ej är "säkrad"
