3339
Låter som att bromsarna pumpar upp tryck och bromsen hugger!?
74 Inlägg
23 april 2013
Har en 850, årsmodell -94.
När jag kör under 40km/h så händer det ofta att det låter som att nån motor går igång och pumpar upp trycket till något. När den "arbetar" med detta så hugger bromsen och tar nästan direkt när man nuddar pedalen,  annars tar bromsen som den ska.
Vad fasen kan vara fel? Förra ägaren trodde att det var någon abs-givare, kan man isåfall koppla bort den?
Tack på förhand / Robin
26 329 Inlägg
23 april 2013
Har fordonet i fråga  TRACS?
74 Inlägg
23 april 2013
Ja, fast det verkar inte göra nån skillnad om jag stänger av tracs.
26 329 Inlägg
23 april 2013
Inga lampa som lyser på panelen?
74 Inlägg
23 april 2013
Nej. Det enda som lyser när jag trycker på tracs är en lysdiod i själva knappen
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
23 april 2013
troligtvis så är det en abs krans på ena drivaxeln fram som har rostat av. när det händer så får abs:en knäpp ryck. den kan då bete sig som du beskriver felet.
74 Inlägg
23 april 2013
Kan jag plocka säkringarna till abs och tracs för att slippa huggen?
5 089 Inlägg
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
23 april 2013
Pröva och se vad som händer. Annars så har jag för mig att en abs ring bara kostar ett par hundra.
74 Inlägg
23 april 2013
Svårt att byta?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
23 april 2013
zippiZ skrev:
Svårt att byta?
Nej inte spec. Men man måste lossa spindeln och vika ut den för att få loss drivaxeln.
