Tjenare Tjenare nu är det så att min 740 turbo började gå skit dåligt igår. Turbon började låta högt (alldelese för högt) svårt att säga hur det låter men nästan pipigt ljud och plus att när den laddar så går det inte fortare som det ska med turbo. Effekten sjuker när den laddar. har försökt kollat om de är nån sladd/slang som har åkt ut men icke sa nicke. Ni kanske vet vad de är så slipper man lämna in den på verkstad.
nästan 100 på att du har läck på nån slang på trycksidan! att den går sämre när du laddar beror på att motorn får helt fel blandning, turbon suger in mer luft och de ger lmm utslag på och ger mer sås! försvinner då den luften på vägen blir de helt fel förbränning!
Trycksidan är hela vägen från turbon genom intercoolern till insuget. Kolla alla slangar/rör där. Starta motorn när den är kall och spraya lite startgas på alla anslutningar där. Om motorvarvet ändras så har du hittat läckan
nej de går ett rör från turbon framåt, till intercoolern, sen går de bakåt efter intercoolern till insuget! ganska grova rör! men de finns en del slangkopplingarna/skarvar precis efter turbon...
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
