3295
740 turbo knasar
73 Inlägg
9 april 2007
Tjenare Tjenare nu är det så att min 740 turbo började gå skit dåligt igår. Turbon började låta högt (alldelese för högt) svårt att säga hur det låter men nästan pipigt ljud och plus att när den laddar så går det inte fortare som det ska med turbo. Effekten sjuker när den laddar. har försökt kollat om de är nån sladd/slang som har åkt ut men icke sa nicke.  Ni kanske vet vad de är så slipper man lämna in den på verkstad.
5 Inlägg
9 april 2007
nästan 100 på att du har läck på nån slang på trycksidan! att den går sämre när du laddar beror på att motorn får helt fel blandning, turbon suger in mer luft och de ger lmm utslag på och ger mer sås! försvinner då den luften på vägen blir de helt fel förbränning!
//Linus
73 Inlägg
9 april 2007
okeey tack så mycket. tryck sidan vilken e de? har inte så där jätte koll på de här:S
128 Inlägg
9 april 2007
trycksidan är efter turbon.
Senast redigerat av coyquattro (9 april 2007)
73 Inlägg
10 april 2007
är det vid avgasröret ni menar eller? har kollat men finns typ inga slangar där? vilken slang tror ni det skulle vara?hmm
89 Inlägg
10 april 2007
Trycksidan är hela vägen från turbon genom intercoolern till insuget.
Kolla alla slangar/rör där.
Starta motorn när den är kall och spraya lite startgas på alla anslutningar där. Om motorvarvet ändras så har du hittat läckan smile
\\ Mer laddtryck åt folket! //
5 Inlägg
10 april 2007
nej de går ett rör från turbon framåt, till intercoolern, sen går de bakåt efter intercoolern till insuget! ganska grova rör! men de finns en del slangkopplingarna/skarvar precis efter turbon...
//Linus
73 Inlägg
10 april 2007
skit skyst ska ut och testa på en gång!! tackar man tackar
73 Inlägg
11 april 2007
fan hittar inge hål/spricka vilken slang skulle ni tippa på att de skulle kunna vara?
http://tinypic.com/view.php?pic=4byywat
http://tinypic.com/view.php?pic=2vvs1ti
vore skit skyst om ni kunde ringa in slangen på bilden???
är inte duktig på sånt hära:S
mvh
73 Inlägg
11 april 2007
mvh
http://i13.tinypic.com/2vvs1ti.jpg
http://i11.tinypic.com/4gflpj6.jpg
582 Inlägg
11 april 2007
Ser ut som den "BLÅA" slangklamman på intercoolern har släppt!
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
73 Inlägg
11 april 2007
men den har ja lossat pga att ja tagit bort luftmassemätaren
582 Inlägg
11 april 2007
OK! Har du ingen bild på insugs-sidan?? Man ser ju inte den på dom här fotona...
såg förresten att du har plast-gavlar på IC:n hur mycket laddar du??
Senast redigerat av norpan (11 april 2007)
med lem
1 925 Inlägg
11 april 2007
den går ju inte till luft massemätaren ? det är ju till tryckröret... längst upp på intercoolern sitter en slangklämma som ser helt sne ut
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
582 Inlägg
11 april 2007
jo men titta en gång till, man ser att han har skruva bort allt möjligt....
1 567 Inlägg
11 april 2007
Men du kör väl inte utan Lmm?
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
med lem
1 925 Inlägg
11 april 2007
haha jo tongue  men phoobi sätt dit alla slangar riktigt o kolla igen om det läcker nånstans ! smile
5 Inlägg
11 april 2007
men om du ska testa med stargas så måste lmm coh slangen sitta fast å så får du starta bilen vettu!
//Linus
73 Inlägg
11 april 2007
heheh självklart köra ja inte utan lmm. det var dumpen som satt löst som var problemet. men du går den som ny igen:P tack för all hkälp.
