3336
4x45 vs 4x65
123 Inlägg
29 april 2013
hej undrar ifall det är stor skillnad mellan 4x45 och 4x65 på bilstereon
Avstängd
1 418 Inlägg
29 april 2013
ingen hörbar skillnad
123 Inlägg
29 april 2013
okej tack smile
21 761 Inlägg
29 april 2013
Om det gäller själva bilstereons effektangivelse så tänk på att man då menar maxeffekten, dvs med mycket distorsion och "skitljud" som lätt förstör högtalarna. RMS-effekten ligger troligen på högst 4x20 W. smile
123 Inlägg
29 april 2013
okej så bästa skulle va ett slutsteg då.
21 761 Inlägg
29 april 2013
Även med ett ganska litet slutsteg blir det bättre ljud jämfört med stereons inbyggda förstärkare. smile
123 Inlägg
29 april 2013
jag har bas inkopplat nu på monoblock men hur ska jag koppla om jag vill ha ett till slutsteg till högtalarna?
21 761 Inlägg
29 april 2013
Frågan är dels om nuvarande strömförsörjning till monoblocket är tillräckligt dimensionerat för ett till steg och dels hur många lågnivåutgångar stereon har. smile
Skriv vilket monoblock du har och hur grova kablarna är, även säkringsstorleken. Då kan vi ge mer råd.
123 Inlägg
29 april 2013
menar, går de inte sätta RCA-kablar på out på monosteget till den 2:a? eller försämras effekten på monosteget då?
21 761 Inlägg
29 april 2013
Så kan man göra under förutsättning att steget skickar ut "alla" frekvenser (eller åtminstone frekvenserna ovanför delningen) på den utgången, men det borde väl vara så på de flesta steg kan jag tänka mig. Effekten försämras inte, det enda är att man tappar möjligheten att justera ljudnivån individuellt mellan bas och övriga högtalare framifrån stereon. smile
123 Inlägg
29 april 2013
okej! men om man sk göra så man kan ändra inställningar för båda stegen, hur gör man då?
21 761 Inlägg
29 april 2013
Drar två par lågnivåkablar från stereon, en till monoblocket och en till andra steget. Då krävs att stereon har två lågnivåutgångar alltså. smile
123 Inlägg
29 april 2013
okej smile men du har inget kopplingsschema på hur man kopplar 2 steg med 1 rca? behöver man delningfilter å sån skit eller?
21 761 Inlägg
29 april 2013
Något extra delningsfilter behövs inte så länge slutstegen har egna filter, vilket alla någorlunda moderna steg har. Att koppla två steg med 1 st lågnivåkabel är inte svårt, antingen kopplar man mellan monoblockets "out" till det andra steget eller så använder man en förgreningskabel (Y-split) på befintliga lågnivåkabel och från den drar separat lågnivåkabel till vardera steg. smile
123 Inlägg
29 april 2013
ok. och sen drar man nya kablar från steg  2 till högtalarna då?
104 Inlägg
30 april 2013
Stämmer mycket bra!
Vad för huvudenhet har du? Jag skulle föredra att du drog en till lågnivåkabel om detta är möjligt och du har ett till lågnivåutgångar på stereon.
Har förövrigt ett fint 4-kanalssteg till salu om du är intresserad smile)
123 Inlägg
30 april 2013
ingen märkvärdig stereo, men den ska snart ur och i med en annan. Tror bara de är 1 lågnivåkabel utgång. Vad är det för steg då? pris?
123 Inlägg
1 maj 2013
hur funkar det med 2 rca kablar från stereon då? går de välja som ngn inställning på stereon då vilken inställning man ska ha på steget?
21 761 Inlägg
1 maj 2013
Om stereon har två lågnivåutgångar så kan du individuellt justera utnivån och eventuell filterfunktion på vardera utgång via stereon. smile
123 Inlägg
1 maj 2013
Okej tack! smile
