3080
Volvo 745,1991 Handbromsen låser sig.
268 Inlägg
13 maj 2013
Tjena, har en 745a med handbroms som låser sig det är abs på bilen. vet ej om det hjälper allt ser bra ut handbromsklossarna är slitna till grunden men när jag drar handbromsen så låser sig däcket som dem ska. sen släpper jag handbromsen. så släpper inte bromsen på högerbakdäck men vänster bak går bra. vad bör jag göra först.!
26 351 Inlägg
13 maj 2013
Plocka lös bakhjulen, oken och skivorna för att se vad felet är.
2 845 Inlägg
13 maj 2013
Precis..... går allt lätt och ledigt inne i trumman så kolla handbromswiren, den kan kärva.
Senast redigerat av uhlin (13 maj 2013)
268 Inlägg
13 maj 2013
jo det är gjort allt ser bra ut.
26 351 Inlägg
13 maj 2013
Som sagt, löper handbromswiren lätt då?
268 Inlägg
13 maj 2013
jag har ju plockat löst allt där uti men det går ju inte lätt att snurra. vad menar du med löper? menar du går den lätt att dra och släppa eller? isåfall ja.
Hjultomte
1 500 Inlägg
13 maj 2013
Va glad att den funkar. Brukar ALDRIG göra det annars ^^
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
2 845 Inlägg
13 maj 2013
Då du släpper handbromsen ska wiren gå lätt tillbaka, att wiren löper lätt i sitt "hölje"
Går det tungt där så släpper ju inte bromsen då du släpper på spaken
2 845 Inlägg
13 maj 2013
Hmmmm... det är ju det som den inte gör, inte tillfredsställande. Åk på en besiktning med detta så är det en säker tvåa
Laddtryck!
137 Inlägg
13 maj 2013
det sitter en "hävarm" i slutet på vajern i trumman som expanderar när du drar handbromsen, den brukar kunna kärva rätt bra. Se över den dvs, slipa bort rost, fila och smörj så funkar den nog fint sen. den har strulat för mig på alla mina 940is:P
268 Inlägg
14 maj 2013
vajern går tillbaks men inte inne i trumman eller vad man ska säga men den går ju som in till bromskivan men där går den inte tillbaks som att det tjärvar inne i http://www.google.se/search?hl=sv&q … B640%3B480 ja ni ser som på denna bild det är ej min men den saken går ju wiern in i där går den inte tillbaka.
268 Inlägg
14 maj 2013
Problemet löst bromskivan satt på fel hål någon som inte har gjort det rätt före mig.
