Ja då det går. Men är några problem som man måste ta sig runt.
Hålen som klippsen sitter i är olika så du måste borra nya, är ganska pillit att mäta sig fram till. Men gör en pappers mall mot dörrsidan som du sedan lägger på dörren så borde det gå ganska smärtfritt.
Låsen skiljer sig så antingen bygger du om 850 låsen så de funkar med vajer. Eller så använder du X70 lås. Dock är elen lite olika för centrallåset so det är problemet du får då. Har hört att de ska kunna funka om man byter hela el-slingan i dörren, men inget jag testat själv.
Bakdörrarna på 850 och X70 är lika i plåten vad jag vet, men fram skiljer det lite granna har jag för mig. X70 dörren är smalare i överkant (svårt att förklara). Är på detta sättet 6.5 högtalarna får plats med sina hållare.
Jag har inte monterar X70 dörrsidor fram i min än! Bara gjort en bakdörr:( Garage lös för tillfället:/
Bak har jag gjort så att jag använt originallåset och monterat vajern på det. Inte en lösning som jag är helt nöjd med, därför jag bara gjort en! Kommer nog byta till X70 lås och försöka lösa el problemet istället. En tanke är att bak montera hela dörren från X70, få alla hålen färdiga och även att rutan går längre ner:) En dörr är ju inte så dyr ändå...
Just högtalarna är inget jag bryr mig om, kommer ändå mygga om X70 dörrarna för att få plats med roligare grejer:)
Jag har även bytt till X70 instrumentpanel och mittkonsol i min:) Några säger att det inte går att ha X70 dörrar till original 850 panel, men detta har bl.a. LeifH i sin 850 och jag har alltså X70 panel och 850 dörrar, så det funkar på båda håll.
Tänka dock på att det är lite skillnad i elsystemen på dem, 850 har fönsterknappar i mittkonsolen och X70 i dörren. Jag har inte häller hittat någon bra lösning på ECC modulen häller, är ju olika. Var inte samma el-slinga som jag hade hoppats på, så än så länge får jag använda original 850
Så är det någon jag har el-scheman för dörrar och ECC skulle jag vara väldigt tacksam:)
