Goddag, jag har precis köpt 2 st JBL GTO 1214. Jag ska bygga in dessa i en 120 liters portad låda. Då detta är mitt första bygge av en baslåda och mitt första projekt på här på Garaget så ska ni inte vänta er något spektakulärt. Men ni som har intresse kan följa detta projekt.
20/4 - Elementen hemma Inköpta på BRL i Borlänge, 1028:- st.
21/4 - Ritning Det var min första gång i SketchUp, men jag gjorde mitt bästa. Porten fick jag inte till att se riktigt realistisk ut men det funkar.
Jag kommer att använda mig av 19mm MDF skiva. Jag använder 19mm tjocklek av den enkla anledningen att Byggmax inte har grövre storlek.
2x - 458x754 mm 2x - 400x754 mm 2x - 400x420 mm
Här kan ni ladda ner SketchUp filen för att själv kunna flyga runt lite och kanske snygga till ritningen lite. Ska ni bygga en låda med dubbla JBL GTO 1214 får ni gärna använda er av min ritning. Jag kommer att börja bygga lådan på tisdag (23/4)
Jag vill tacka dom som hittills hjälpt mig. WooDMaN Hedde
Du får förborra hålen först med en liten borr innan du drar i dom så spricker det inte. Sen kanske staga upp lådan lite invändigt eftersom du kör 19 mm skivor.
