Lite uppdatering:
Jag bytte styrtrycksventil från en saab 900 så bilen får högre soppatryck. bilen går då lite bättre men inte bra
Jag hittade två vakumläckor vid insuget. bilen går då ytterligare lite bättre men inte bra.
jag justerade co skruven ett varv. bilen går då ytterligare lite bättre men inte bra.
jag plockade ur pumpen i tanken och den är ny, den går fint och silen är ren.
Sen gjorde jag en upptäckt, bilen går sämre när motorfläkten går igång. Om jag sätter på kupéfläkt helljus bajskokare och allt strömförbrukande man kan tänka sig så är bilen knappt körbar.
Jag mätte då upp genaratorn som laddar 13volt vilket jag tycker ska vara tillräckligt även om den ska ladda 14volt.
Om en timma så åker jag och inhandlar en laddregulator så får vi se om problemet är löst...
Livet börjar vid 6200rpm!!!
