2813
hjälp med kupéfläkten
6 Inlägg
15 april 2007
har problem med kupéfläkten
det är så att man kan bara använda högsta hastigheten på fläkten alla andra knappar funkar inte. har fått veta att det är nåt relä som måste bytas men vet inte vilket, kanske n¨ågon som vet`?
bilen är en vento 1,8gl från 1992
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
15 april 2007
har du climatronic eller thermotronic?
är det thermotronic så kan det vara fläktmotståndet som gått sönder. sitter på fläkten.
6 Inlägg
16 april 2007
hur mycke kostar det att köpa nytt motstånd??
e de lätt att sätta på själv?
jag har thermotronic
857 Inlägg
16 april 2007
till min corrado så kostade det 850:- på vag men jag köpte ett på skroten för 200:- som funka..
det brukar sitta en liten termosäkring på motståndet och det brukar vara det som går sönder. går att byta om du är lite händig på att löda..
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l … 013553.htm
det som öppnar vid 128grader är det som brukar sitta på dom.
