Hejhej, ska nu till hösten och vintern börja ösa i fler hästar i bimmern, det som nu står på listan är extraktor, dp, insug men vet själv att det inte räcker jättelångt. Men är det någon som har ett recept på hur man skulle kunna sugtrimma upp den i ca 250häst kanske?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Går ej fixa utan att det inte kostar mer än bilen. Billigare byta motor och bygga turbo.
Budjeten har jag väl inte tänkt på jättemkt, vet ju att det kommer kosta några slantar så
Skulle vara roligare att få ut detta utan turbo, men hur mkt tror du är rimligt att jag skulle kunna få ur den? Då om man tänker på en rimlig budjet och inte en drömbudjet
turbo bygger man inte på den där skit motorn, det håller inte, du ska satsas på en m50b25 utan vanos då kan du ha 400 hk utan öppna motorn med m5 spridare BTR och ett turbo kitt, en motor går på 5000 typ och turbo kitt 10 tusen, 15 tusen totalt och en helg i garaget för 400 hk, det är många som kör det receptet.
Här har du billigt och bra grejer, funkar kanske på den motor du har, men det håller inte helt enkelt, men grejerna passar på andra motorn också, så sätt på turbo på denna du har, andra spridare etanol och kör tills den är slut, sen byt motor
