18 juni 2013
Tjenare alla!
Häromdagen så stannade brorsans Bmw e30 318i påvägen hem från jobbet, utan några konstiga förvarningar.
Bogserade hem den och den startade några gånger imellan åt. Var precis så att den gick igång för att sedan lägga av igen, som att den inte får bränsle. Har lyssnat och det låter som både pumpen i tanken går och den vid sidan utvändigt. Men kan det vara att någon av de har gått sönder och inte orkar hålla upp bränsletrycket? Som sagt den startar en liten snabbis om den får stå ett litet tag men dör sedan prompt på en gång.
Vad kan det vara för fel tror ni? Var skall man börja? Har bytt bränslefilter iaf, då det kunde täppa sig och orsaka liknande symptom.
Tack på förhand! / Khazod
