3446
Tips på KOMPAKT slutsteg till mina högtalare.
9 119 Inlägg
16 juni 2013
Letar efter ett kompakt slutsteg till min lättdrivna högtalare som är dessa nedan.
Det är 8ohm modellen med neo magnet jag har.
http://supersonic.se/product.html/faita … ory_id=148
Enda kravet jag har är att jag ska kunna spela högpass från 150-200 Hz och uppåt.
Har tittat lite på detta steget, kan det vara något tro? Kommer det fungera bättre än min HU med 4x50 Watt?
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … 2-p770973/
Senast redigerat av Putteliten (16 juni 2013)
9 119 Inlägg
16 juni 2013
Efter att ha tittat närmare på steget ovan så går det inte att justera frekvensen, så det var inget att ha.
5 852 Inlägg
16 juni 2013
Vad är det för maxmått du kan köra med?
9 119 Inlägg
16 juni 2013
34x16x5,5 cm
Tagit dom måtten från mitt gamla SPL Dynamic steg som jag hade bakom ryggstödet bak. Skulle vilja ha det så litet som möjligt så ja kan ha det ovanför handskfacket.
Voodoo
1 444 Inlägg
17 juni 2013
Focus Acoustics D-4750
RMS @ 4 Ohm 4x50W
RMS@ 2 Ohm 4x75W
Low-Pass Filter 50-250Hz
Input sensitivity: 200mV - 6V
Multi-way protection circuitry
Signal/Noise ratio: >90dB
THD at 4 Ohm RMS watt >0.5%
Tested voltage & THD: 14.4V % less than 1% THD
Operating Voltage: DC 10.5V - 16V Power input
140x160x32mm
D-2100
RMS @ 4 Ohm 2x50W
Peak @ 4 Ohm 2x75W
140x160x32mm
D-2200
RMS @ 4 Ohm 2x70W
Peak @ 4 Ohm 2x120W
Mitat 140x160x32mm
Senast redigerat av Stripz (17 juni 2013)
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
9 119 Inlägg
17 juni 2013
RMS @ 4 Ohm 4x50W
RMS@ 2 Ohm 4x75W
140x160x32mm
D-2100
RMS @ 4 Ohm 2x50W
Peak @ 4 Ohm 2x75W
140x160x32mm
D-2200
RMS @ 4 Ohm 2x70W
Peak @ 4 Ohm 2x120W
Mitat 140x160x32mm
Tack! D2100 verkar vara okej storlek på, men det finns ju ingen som säljer i Sverige å ja kan inte Finska! tongue
Voodoo
1 444 Inlägg
18 juni 2013
Putteliten skrev:
RMS @ 4 Ohm 4x50W
RMS@ 2 Ohm 4x75W
140x160x32mm
D-2100
RMS @ 4 Ohm 2x50W
Peak @ 4 Ohm 2x75W
140x160x32mm
D-2200
RMS @ 4 Ohm 2x70W
Peak @ 4 Ohm 2x120W
Mitat 140x160x32mm
179.00 EUR  1546,81kr  just nu på 4 kanaliga:)  har ca 6 mil till en butik som säljer smile
285 Inlägg
18 juni 2013
Ampire stegen är rätt kompakta.. Ett mb100 eller va det heter kanske skulle funka.. Har själv ett 160
Ha d saarvii
1 400 Inlägg
19 juni 2013
Det finns många riktigt små slutsteg.
Tex : Massive Audio BX2  : 15,8 x 12,5 x 4cm
      : Hertz HCP2  : 215 x 190 x 50
      : Pioneer PRS-D800 :  255 x 50 x 104 mm  o.s.v.............
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
408 Inlägg
19 juni 2013
Måste få flika in att detta är faktiskt intressant, skulle vara grymt praktiskt faktiskt smile
själv har man stort varmt slutsteg under passagerarsätet som jag med glädje vill byta ut mot något mindre.
skall kanske ta å beställa 2st "Sinustec ST-A 100.2" och bygga in i dörrarna (har nya filter som löser resten)
tack för länken TS! smile
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
9 119 Inlägg
19 juni 2013
Tack för bra tips grabbar! Ska kika lite närmare på Hertz HCP 2 tänkte jag, verkar vara lagom storlek och även lagom med effekt till mina små högtalare. smile
pompe90: Om det är i V70n du ska ha dom små stegen så är det nog inget att rekomendera. Hertz hdp 4 är nog bättre åt dig i så fall. Lagom med effekt och sen alstrar det någon direkt värme har jag fått erfara. Monterade ett sådant under ena sätet i en Ford Hot Rod. Spelade högt bra länge utan att steget blev varmt.
408 Inlägg
19 juni 2013
okej, får väl kika på hertz istället då :-)
- Nuvarande:
